Ein GTE soll länger leben
  • #41
    Der Heckwischer hat kein Gestänge, also Suche einstellen. Der ist direkt ab Ausgang Getriebe dran. Wichtig: Richtig festziehen, sonst rutscht die eher spärliche Verzahnung der Motorwelle durch und rubbelt sich wieder ab. Wischerarm auch kontrollieren, evtl. muss beides neu.
  • #42
    Falsch ausgedrückt! Gestänge meinte den Wischerarm ;)
    Motor habe ich schon, Wischerarm ist geordert.
    Danke für den Hinweis!
    1987: Opel Kadett D 1,3N
    1988: Opel Kadett D 1,6SR
    1989: Opel Manta B CC 2,0N
    1991: Opel Kadett C City 1,0N
    1995: Opel Omega A Kombi 2,0 C20NE
    2014: Opel Kadett D GTE 1,8E
    2015: Opel Vectra A C20NE
    2020: Opel Insignia 20DTH
    2023: Opel Kadett E GSI 20SEH
    2025: Opel Kadett 1,6SR
  • #44
    Hmh. Stimmt. Der Wischer wird über den Hebel betätigt. Allerdings dachte ich, dass der Kippschalter für die Heckwaschanlege zuständig ist?
    Zumindest deute ich das Piktogramm so und bei mir fehlt der Schalter dort komplett, kein Plättchen vor und dahiner ein mit Klebeband umwickeltes Kabel... In der Betriebsanleitung steht für den Bereich "Abdeckplatte für zusätzlichen Schalter"... Muss da gar nichts sein? ;(
  • #45
    Doch, da gehört ein Schalter oder eine Abdeckung hin. Zeig doch mal bitte das piktogramm.
    Frontera B 3,2-> Alltagshobel
    Kadett D kl.Klappe -> zerlegt
  • #46
    Hier mal ein Bild.
  • #47
    So. Gestern Autobahnpremiere... Ich musste nach Ochtrup, gute 80km. Also auf die Bahn und erstmal gemütlich gehen lassen mit 120/130.
    Später hab ich dann mal durchgetreten und er schob konstant im 5. an. Bei 180 hab ich dann mal wieder sein lassen, erstmal muss ich den Kollegen ja kennenlernen ;)
    Im 5. ist er aber schon sehr lang, braucht es tatsächlich den 4. für Höchstgeschwindigkeit?
    Am Ende dann das erste Problem. Kurz vor Ochtrup A31, keine Leistung mehr und stottern. Fühlte sich an, wie ohne Sprit unterwegs... Tankanzeige stand auf 1/4... Motor ging aus und da stand ich da... Bisschen gewartet und georgelt, da kam er schleppend wieder in Gang und fuhr dann wieder.
    Ich bin dann die Ausfahrt runter und in der Ausfahrt ging er wieder aus... Auf den Seitenstreifen gerettet und meinen Kollegen da angerufen. Er machte sich auf den Weg mit Sprit.
    Dann startete meine Kiste aber wieder und ich bin aus eigener Kraft zur Tanke gekommen, Der Kadett fuhr wie üblich. Ich hab 36 Liter reingequetscht...
    Rückfahrt war problemlos und auch heute Morgen zur Arbeit fuhr er einwandfrei..
    Muss ich mal schauen was das war. Dreck im Tank? Leitungen dicht? mhm...
    Wer ne Idee hat, der möge mir einen Tip geben :)
  • #48
    Hallo bollock,
    Du solltest es erstmal beobachten, vielleicht wurde nur ein wenig Schmutz aus dem Tank angesaugt.
    Du solltest aber trotzdem den Bezinfilter ersetzen.
    Ich weiß nicht wo der Filter genau beim D-Modell sitzt, er sollte aber vor der Pumpe sitzen.
    Evtl. kannst Du auch einen durchsichtigen, zweiten im Motorraum vor dem Vergaser anbringen, diesen kannst Du dann besser kontrollieren.
    Viel Erfolg
    DreamOpel
