Alles anzeigenOder man(n) ist voll bekloppt und baut auf Hydraulik um!
Das fährt aber nicht gut...und das soll er
...muß das nochmal raus kramen das Thema,es ist ja etwas durch einander gegangen hier.
Nochmal zu den Limo Federn an der HA womit man nun ca.60mm erreicht,welche Dämpfer kommen da zum einsatz? Hab jetzt gelesen Corsa A die dann aber verkehrt rum wären,dann
noch Astra F Caravan aber gekürzt oder original?
Ich verzweifele schon langsam mit dem Projekt tiefer legen
So wie ich das bis jetzt erlesen habe, kommt der Caravan mit serienmäßigen Kadett D CC Federn hinten um ca. 4-5cm runter. Nur die CC Federn vom D sehen aber anders aus wie die vom Caravan. Muss man da die Federauflagen ändern? Passen die dann 1:1 oder muss an der Karosse was verändert werden?
Ich möchte mal die Hinterachse testen und dazu dann die richtige Tiefe für die Vorderachse finden.
