#5 Soll aber der Lochabstand beachten!! Ist nicht einfach zu verbauen wann es eine Karrosse ist für die dünnere Stabis!
Manchmal machen die Leute da Langlocher, in die Halteklammer, aber dann ist es fast unmöglich da noch ein normales Werkzeug zu verwenden. Das sitzt so eng näh das Lager.
Dann ist es vielleicht besser die kleinere Haltern zu verwenden und das Loch zo vergrößern falls es möglich ist mit 24mm, mit 22mm hatt das geklappt.
#10 Das heisst den 24er stabil könnte man verwenden am besten mit pu lagern da kann man mit dem stabschleifer und nem fräsen problemlos anpassen?
Beim c kadett habe ich damals pu auch für die koni Augen gekauft und die ganz kurzen hatten größere hulsen als die normalen da habe ich das damals auch aufgefrischt. -
