Kadett E Teile NEU?
#2 Hallo sinner25,
bei Opel Classicparts gibt es noch diverse Türdichtungen vo/hi für den 5-Türer. Sind zum Teil auch noch verschiedene Farben für den Türflansch verfügbar. Allerdings kostet eine Dichtung rund 45 Euro. Astra passt m.E. nicht, da die Form unterschiedlich ist. Zu Sicherheit aber die Teilenummern dort mit den Angaben bei ecat24.com abgleichen.
Bei der Kühlertraverse gibts vier verschiedene - okay, eigentlich nur zwei, aber die jeweils mit der Aufnahme für den Abschlepphaken vom GSI und dann noch die normale Variante. Was hast Du für einen Motor?
#4 Guten morgen sinner25,
bin auch auf der Suche nach der Kühlertraverse für meinen (gleicher Motor) bin bis jetzt allerdings nicht erfolgreich gewesen.
Bei Classic Parts habe ich zumindest auf der Internetseite keine gefunden.
Am besten rufst du da an und sprichst mit Herrn Jonas.Schönen Gruß
Christian -
#5 Ich habe mal die Suche bei Ebay gequält und folgenden Träger gefunden:
Das scheint der richtige Träger zu sein, allerdings steht dort "Imitation" (Nachbau?).
Original gibt es das Teil noch hier:
Ich hoffe das hilft Dir weiter. Beim zweiten Shop wirst Du sicher auch die passenden Dichtungen finden, wenn Du die Teilenummer hast.
Gruss
Mick
#6 Guten Morgen Christian91 und Mick, danke schonmal für eure Infos.
Ich werde da heute mal bei Opel anrufen und Fragen ob das der richtige Träger/Traverse ist.
Scheint ein bisschen eng zu werden was solche Ersatzteile angeht.
Bald wird es auch keine Original Kotflügel mehr geben, die sind jetz schon rar.Weiter. -
#9 Türdichtungen sind noch zu importieren aus Südamerika, allerdings nicht ganz baugleich zu unsere, aber habe die selbst verbaut und bin damit zufrieden.
Die Traverse sind 4 Varianten, aber wie gesagt nur zwei tatsächliche, und dann noch zwei unterschiedliche Abschleppösen. Nach BJ 1989 sind auch Smallblock oft verbaut mit Champ Karosse, also aufgepasst!
Version 1: Dicker und am untenseite dicht, also doppelwändig.
Version 2: Flächer und am untenseite offen. -
#10 Für den zum c16nz passenden Querträger müsste die Teilenummer 90197461 sein.
Aktuell gibts die auch bei ebay neu: http://www.ebay.de/itm/Quertra…99146?hash=item35e12d260a
Allerdings nicht ganz billig... -
