Mika´s Kadett D Z20let
#353 Alles anzeigenIch find die Idee cool
Ich Bau aus den Platten eigentlich RC lkw's. Auf die Idee wäre ich nie gekommen ein Lüfter zu bauen.
Bin gespannt wie er sich bewährt
mal sehen. Ich denke in verbindung mit einem voll alu kühler sollte es passen. Werde es herausfinden müssen.Alles anzeigenMach da ruhig Löcher rein, dann kommt genug Luft rein und dein Motor kriegt keinen Hitze Kollaps. Sehr gute und saubere arbeit
Alles anzeigenIch würd da aufjedenfall paar Löcher noch zusätzlich machen
Jap da kommen noch öffnungen rein keine Sorge.
Warte jetzt noch auf Teile. Komplette spritzufuhr und paar kleinigkeiten fürs unterdrucksystem. Dann bin ich mit der Hardware soweit durch.
Dann kommt die Verkablung.Habe vieles schon vorbereitet gehabt. Langsam geht es Richtung ersten Motorstart -
#355 Alles anzeigenAbsolut saubere Arbeit!!!
Wenn ich mit Kunststoff umgehen könnte, dann würde ich mir auch eingies Um-/ Bauen.
Genial.Dank dir.
Ist etwas zeitaufwendig. Aber ich Arbeite gerne damit. Mann muss halt Geduld mitbringen. -
#356 Hi
Ich hab gestern bis Mitternacht am Kabelbaum gesessen. Habe soweit alle notwendigen Sachen provisorisch Angeschlossen. Auch wenn es provisorisch ist, habe ich es isoliert usw.
Da ich die Hardware soweit durch habe bis auf den Tank und die Benzinleitungen usw kam mir die Blöde idee.
Kann das Benzin aus einem Kanister absaugen mit der Benzinpumpe. Rücklauf auch wieder in den Kanister. Um zu schauen ob der Motor anspringt. Bin zwar normalerweise nicht so voreilig aber jetzt juckt es mich.
Also den Kanister auf den Boden. von der Einpritzleiste zur Pumpe eine Benzinleitung und von der Pumpe die Saugleitung in den Kanister. Die Rücklaufleitung natürlich auch wieder in den Kanister.
Ist zwar Dumm aber wenn es möglich ist, würde ich es so gern mal probieren. Nur weiß ich nicht ob die Benzinpumpe das so mitmacht. Also das Benzin aus dem Kanister saugt.
#359 Alles anzeigenHat bei mir schon so funktioniert. Hatte es für Testzwecke genauso gemacht, mit einer zweiten Bosch 044 aus dem Kanister laufen lassen
Alles anzeigenKlar warum nicht
Ob die Pumpe ausm Tank saugt oder ausm KanisterEvtl verfüllen wenn das Ansaugen nicht gut klappt
Super danke. Werde es mal so probieren.
Soll ich den Kanister auf den Boden stellen oder eher etwas höher ?Warte jetzt noch auf meine Batterie und Motoröl. Dann kann ich es mal veruschen. Bin aufgeregt. Hoffentlich brennt mir die Bude nicht direkt ab
