Hab auch noch einen E - Kadett Alu 16V Kühler gefunden :
Drück mich
Kühlerfrage
#14 Alles anzeigenbei mir ist es ein spahl nachbau denke der bringt zu wenig luft, zudem ist es ja ein gezüchteter motor der ja auch etwas fetter verbrennt der hat schon be andre temperaturentwicklung.
Ein früher einsetzendes Thermostat und einen größeren Ölkühler ohne Thermostat würde ich verbauen.
Bei mir im "gemachten" x16xe ist ein 20xe Kühler verbaut und per zusätzlich noch ein zuschaltbarer Lüfter VOR dem Kühler - den brauch ich so gut wie nie bei einer Rallye - selbst bei 9000U/min und 35° Außentemperatur
500€ nur für einen Alukühler würde ich nur ausgeben, wenn der andere "Kleinkram" für etwas weniger als die Hälte nicht funktioniert.
Thomas
#18 Alles anzeigenHab auch noch einen E - Kadett Alu 16V Kühler gefunden :
Drück michGenau der habe ich drin gehabt, und noch ziemlich lange gut funktioniert (etwa drei Jahre) dann war er leck. In England sind es Berichte von Leute die drei oder vier solche Kühler ersetzt haben in eines Jahr, dann wieder zurück gingen zur original Kühler.
ALSO AUFGEPASST FÜR DEN CHINA MÜLL!!!!
Falls du etwas gutes und passends willst? Nehm eine Hartgers!
http://www.hartgers-radiateuren.nl/hartgers-index.html
Okay, du zahlst da etwa €350 für sowas schönes...
#20 Das dachte ich auch, leider war mich im Praxis etwas anderes bewiesen.
Die alle rissen entweder an die Seitentanks, wo die gebogen sind, oder wo die Rohre verbunden sind an die Seitentanks.
Soweit ich es beurteilen kann sind die Materialien, verarbeitung, und Herstellungstechnik alle nicht auf eine hohe Standart. Nur die Looks sind in Ordnung...
http://www.astraownersclub.com…diator!!-Pain-in-the-arse!
http://opel-forum.nl/viewtopic…tx+autosport+lek#p2531215
http://opel-forum.nl/viewtopic.php?f=4&t=156512&hilit=sjiesj
http://www.astra-mk2.com/forum…93-Alloy-Radiator-Issues=
Und so noch viele viele Mehr....
