Mäusekino ohne Funktion
    Hallo
    Hab mir eben nenn Teilespender gekauft , Original 2.0 GSI mit Mäusekino das bleibt beim Starten aber komplett Dunkel hatte im Dunkeln eben nicht die Möglichkeit
    da mal nachzusehen einer nee Ahnung was da sein kann ???
    LG Stephan
    Zündung an Motorkontrollleuchte an Starten geht die aus
    neben der Armatur hat er die Zusatzleuchte Kühlerstand und Bremse Leuchtet denke aber das sind zwei verschiedene Systeme
    Ich meine wenn man den Tacho anleuchtet kann man die Segmente wo aktiv sind sehen.
    Ich sage aber auch das die Lampen kaputt sind.
    Klopf doch mal an den Tacho wenn die Zündung eingeschaltet ist. Manchmal ist auch ein Wackelkontakt vorhanden.
    Die funktionslose Beleuchtung kann aber auch mit einem defekten Dimmer zu tun haben. Wenn der korrodiert oder unterbrochen ist, dann fällt die Tachobeleuchtung ebenfalls aus.
    Bevor Du anfängst den Fehler zu suchen, regel mal mehrmals den Dimmer auf und ab. Oft stellt sich dann heraus, dass dieser nur noch eine Intensität kennt, volle Beleuchtung und eben komplett aus.
    Der Dimmer hat aber erst die Funktion wenn das Licht eingeschaltet wird, da dann ein Relay im Tacho umgeschaltet.
    Nur Zündung an ist direkt volle Beleuchtung ohne Dimmer.
