Hilfe beim Zusammenbau
    Hallo , anbei die Bilder mit den Stecker und den Farben .
    Das einer hat braun , und rotblau
    Das andere blau / weiß
    Beim dritten mit dem blanken Stück vermute ich Masse da alle 3 Schwarzweiß sind
  • #13
    Der Stecker braun mit rot/blau ist für die Ölmenge, entweder Sensor im Messstab oder Ölwanne.
    Der Stecker blau mit blau/ weiß ist für den Temperaturfühler im Bordcomputer, wenn vorhanden.
  • #14
    ok , Danke, Dann kommt der braun/rotblau an die Ölwanne :)
    Den anderen muss ich dann schauen. Wo misst der den die Temperatur ? Am Ölkühler oder am Motor?
  • #16
    Der Außentemperaturfühler für den Bordcomputer sollte links unten in der Frontstoßstange verbaut sein
    Mein Fuhrpark:
    4-Rädrig: '90er Kadett E 1.4i Life 5-Türer EZ mit DDR-Stempel '97er Volvo 945 Turbo Classic (Alltagsauto)
  • #17
    Hi Jungs , sind das den Massekabel aus dem Strang ? Kommen auf jeden Fall aus dem kabelsatz und Waren so zusammengedreht.
    Und hat jemand Bilder oder kann Bilder von seinem Wasserkreislauf machen?
  • #18
    hallo , bekomme den Kadett nicht an. Dieses Kabel mit 3 kommt aus dem hauptstrang. Hatte zuerst vermutet das er an Batterie plus gehört , da dort noch ein Gegenstück dran war. Aber als es dran war drehte der Anlasser gar nicht und Benzin Pumpe lief dauerhaft . Nachdem ich es abgemacht habe, dreht zwar dem Motor , aber Auto springt nicht an. Finde nicht wo es hingehört!
  • #20
    Hi strahli , habe mal neue Bilder gemacht.
    Fakt ist die 3 zusammengedrehten Kabel lassen die benzinpumpe Dauerlaufen.
    Kabel kommen aus dem Baum.
    Hoffe ihr könnte mir damit mehr tips geben.
    HJS kat scheint richtig angeklemmt zu sein.
