Düsenbestückung 1.3N
#34 Ok, danke dir, daran versuche ich mich Morgen. Aktuell zieht hier ein Schneesturm auf, das macht es sehr ungemütlich draussen zu sein.
Gehe ich Recht in der Annahme, dass wenn man den Motor auf markierung stellt, es im Verteiler auch eine Markierung gibt, welche übereinstimmen muss?
Strahli Ich weis leider nicht ob die Dose schon mal erneuert wurde. Eventuell ist mal eine gebrauchte "neu" gekommen. Von der Patina her entspricht das Teil dem Alter des Wagens. Ich habe aber vorhin gerade noch gesehen das sich der Stift der Dose beim bewegen mit dem Schlauch mittdrehen lässt. Ist das so korrekt, oder kann das auf eine Undichtigkeit hindeuten? -
#36 Alles anzeigenStrahli Ich weis leider nicht ob die Dose schon mal erneuert wurde. Eventuell ist mal eine gebrauchte "neu" gekommen. Von der Patina her entspricht das Teil dem Alter des Wagens. Ich habe aber vorhin gerade noch gesehen das sich der Stift der Dose beim bewegen mit dem Schlauch mittdrehen lässt. Ist das so korrekt, oder kann das auf eine Undichtigkeit hindeuten?
Dass ist natürlich so nicht korrekt, hört sich für mich so an als wäre der Anschlussstutzen für den Unterdruckschlauch an der Dose defekt und undicht. Der Anschluss muss selbstverständlich Vakuumdicht abschließen.
#39 Alles anzeigenKann das auch eine Ursache für das schlechte Startverhalten sein?
Habe auch ne neue Dose auf ebay gefunden, allerdings für 129€...
ebay.de/itm/233464479571
Also für 129,-EUR eine Druckdose kaufen - niemals, dafür bekommst Du definitiv einen kompletten neuen Zündverteiler inklusive der Dose.
Wenn die Dose undicht bzw. defekt ist, dann sollte der Motor dennoch starten, da die Zündverstellung federbelastet in die Grundstellung und somit der Zündzeitpunkt auf spät (sprich nahe an OT) fällt.
Jedoch würde der Motor mit steigender Motordrehzahl an Leistung verlieren, weil aufgrund der undichten Druckdose die Zündzeitpunktverstellung in Richtung Frühzündung (sprich weiter vor OT) fehlt und die durch die Flammausbreitungsgeschwindigkeit entstehende Kraft im Brennraum somit zum großen Teil nach OT wirkungslos verpuffen würde; der Wirkleistung des Motors nimmt ab.
#40 Alles anzeigenIch weiß ja nicht wie due Handwerklich fit bist, du kannst das Röhrchen auch nachlöten, das es dicht ist. Fürs erste kannst das aber auch mit Silikon abdichten, wird aber nicht ewig halten.
Das Anschlussröhrchen nachzulöten funktioniert nicht, denn wenn die Dose zu heiß wird dann verbrennt die innenliegende Membrane und ein eventuell noch funktionierende Druckdose wird undicht.
Mit einem modernem 2-Komponentenkleber könntest Du die Dose eventuell dicht bekommen.
