C16NZ zu mager
#3 Einstellen kannst du da nichts. Das macht die Elektronik von ganz alleine.
Entweder ist die Fußdichtung defekt oder die Unterdruckschläuche sind ab.
Kann aber auch rein an einer versteckten Zündung liegen oder Lambda ist defekt...oder der KLR ist kaputt. Kann so vieles sein!
Wann läuft er denn zu mager?
#7 Schmeiss den KLR raus, gibt nur Ärger damit.
Grüße
KLR einfach rauswerfen ist nicht, der wird eingetragen sein und dann begeht er eine Straftat, sowas wollen wir hier ja nicht anfeuern.
Zudem muss ein KLR nicht unbedingt ärger verursachen, ich fahre schon ewig KLR ohne Probleme.
#9 Lies mal den Fehlerspeicher Deines Motorsteuergerätes aus, bei zu mageren Gemisch sollte der Code 44 abgelegt sein.
Code 44 - Anzeige Gemischstatus Abgas zu mager, mögliche Ursachen bei betriebswarmen Motor können sein:
- Benzindruckregler defekt
- verschmutzter Benzinvorfilter
- Masseschluss Steuerteil Kl. D7
- Druckfühler Saugrohr defekt
- Temperaturgeber Kühlmittel defekt
- Ansaugsystem undicht
- Auspuffanlage undicht
- schlechte Kraftstoffqualität
- Einspritzventil defekt oder verschmutzt
- Steuerteil defekt
