Zusatzinstrument für Öldruck an original Geber klemmen?
#6 Sie können den Öldrucksensor nicht an zwei Bildschirme anschließen, es ist ein resistiver Sensor und kann nur Informationen auf einem Bildschirm anzeigen ... wenn es auf dem LCD angezeigt wird, funktioniert es nicht auf einer zusätzlichen zweiten Uhr, dafür Sie muss einen zweiten Öldrucksensor anschließen, bzgl
#7 Hallo
Dasselbe hatte ich früher mal probiert und es ging schief.
Ich habe einen Öldruckmesser serienmäßig verbaut.
Und ich wollte einen zweiten Öldruckmesser von VDO 52 mm 5bar Zusatzinstrument an das schon verlegte Geberkabel anschließen.
Beide Öldruckmesser zeigten völlig falsche Werte an.
Ich hatte mal gelesen das ein zweiter Geber benötigt wird. Dafür gibt es einen Adapter mit zwei Gewindebohrungen.
Also zwei Öldruckgeber müssen angeschlossen werden.
red-d -
#10 Ich vermute, dass er eine zusätzliche analoge oder digitale Direktanzeige verbauen möchte, da die Anzeige im Tachometer ja nur anzeigt, ob genügend Öldruck vorhanden ist.
Der originale Geber ist ja faktisch gesehen nur ein Schließerkontakt, der nur 1 oder 0 kennt, aber keine Werte ausspuckt.
Der originale Geber (gsi)ist auch ein Geber
Wo der Öldruck Schalter mit 0/1 auch mit verbaut ist
