Leitungen Servolenkung Kadett GSi C20NE mit ABS
    ich suche die Servoleitungen für einen Kadett GSi mit C20NE und ABS - am besten neu.
    Die Teilenummern lauten:
    90343820 / 9 51 741 - Druckleitung
    90344557 / 9 51 751 - Ansaugschlauch
    90343697 / 9 51 507 - Rücklaufleitung
    Ich würde auch gebrauchte Leitungen inkl. vorhandenen Halterungen nehmen.
    Angebote gern mit Fotos und Preisvorstellung per Konversation.
    Meine jetzigen Leitungen kriege ich leider nicht passend.
    Danke.
    Einmal editiert, zuletzt von Frank ()
    Die Leitungen bekommt man im Hydraulik-Handel nach Muster hergestellt und fertig gebördelt. Oder man beschafft sich die Teile im Handel und bördelt und biegt es sich selber. Such mal nach Cohline - Hersteller von Hydraulikrohr und Zubehör.
    Hallo Frank,
    Welche Saugleitung ist denn auf dem Bild zu sehen? Ich bin selbst schon eine weile auf der Suche nach der 90344557, die bei dir verbaute sieht für mich zumindest sehr Ähnlich aus. Bei mir steht die Nummer auf der Verpressung auf der Seite des Ausgleichsbehälters. Nicht, dass du dir eine falsche Leitung besorgst, ist mir so passiert...
    Ich habe meinen Bestand mal durchgeschaut, ich habe nur noch eine neue vom Ölkühler liegen.
    Nummern kann man auf den Leitungen bei mir nicht mehr erkennen.
    Ja, die sind anders. Kann gern gebraucht sein.
    Habe mittlerweile einen Satz vom Kadett Cabrio mit ABS, aber ohne Ölkühler bekommen. Dort ist jedoch die Kühlschleife zu lang und kommt den Leitungen vom Ölkühler in die Quere. Gar nicht so einfach.
    Ja ist echt schwer die passenden zu finden, ich hatte mir die Saugleitung 90193772 bestellt, weil es die noch neu gab, konnte aber durch einen kleinen Knick im Schlauch vor der Pumpe bei mir nicht eingebaut werden... der Rest war gleich.
    Die Leitungen ohne ABS brauche ich noch selbst.
    Generell gestaltet sich die Suche schwierig. Neuteile, die man im Netz auf diversen Seiten findet, sind nach mittlerweile 7 verschiedenen Bestellungen alle nicht lieferbar gewesen und auch die ganzen Hydraulikanbieter in unserer Gegend hier wollen meine Leitungen - welche passen würden, aber defekte Pressungen oder poröse Schläuche haben - nicht mehr reparieren. Auch nicht mehr, wenn die Leitungen für "einen Traktor" oder "eine Baumaschine" wären. Traurige Wegwerf- und immer nur Neukaufgesellschaft.
