Lambdasonde ausbauen beim C20XE, geht das besser ?
    Das stimmt, wenn man einen Brenner zur Verfügung hat, geht damit am besten.
  • #14
    Nutz auf jeden Fall was du hast. Damit wirst du es nicht rotglühend bekommen, aber wird dir trotzdem helfen.
    Kadett E c20let
    Kadett E c14nz im Alltag
  • #16
    Ja, ich setze die immer mit Kupferpaste ein, da ich die oft genug ausbauen / tauschen muß. Ich bilde mir es zumindest ein, dass sie zwar weg brennt, aber ich auch nach drei Jahren keinen Brenner zum Tauschen benötige.
    Thomas
    Wenn Du den Baum siehst, in den Du reinfährst, hast Du untersteuern. Wenn Du ihn nur hörst, hast Du übersteuern.
    (W. Röhrl)
    siehe auch: http://www.Rallye-Team-Schmitt.de.tl
  • #18
    Das musst du mir jetzt mal erklären wie der Kurzschluss zustande kommt und wo durch die Kupferpaste.
    Es ist doch eh eine metallische Verbindung von Sonde zum Krümmer und zum Motor, da die Sonde auch Masse benötigt.
  • #19
    IN der Sonde wird auf chemischem Weg die Spannung von ca 0,2- 1,3V erzeugt, die- idR über den Grünen Stecker- ans Steuergerät gelangt. Die Masse geht auf das Rohr. Zudem haben einige Sonden eine Sondenheizung; 2-Stecker, meist schwarz und weiß.
    Kupferpaste ist leitfähig und wird unter Temperatur fließfähig. Somit kann Kupferpaste, wenn sie in die Sonde eindringt, einen Kurzschluss erzeugen. Die Erzeugung der Spannung im Keramikkörper der Sonde wird unterbunden Ergebnis ist ein voller Durchgang und es wird keine Spannung mehr erzeugt.
