Hallo
Die LCD Instrumente unserer Kadetten werden mit den Jahren nicht besser, also legt man sich Ersatz zu.
Jetzt ist aber die Frage, wie kann man das Gerät an einer Batterie, oder einem 12V Netzteil testen, wenn man nicht das halbe Auto zerlegen möchte?
Ohne den weißen X8 Stecker, wird es ein wenig problematisch mit einfachen Mitteln die richtigen der 26 Pins zu verbinden.
Aus meiner Computerzeit sind noch einige alte Kabel übrig geblieben und fand heraus, dass ein auf 26 Pins reduziertes 40-Pin IDE Kabel (in alten Rechnern für Festplatten und Optischen Laufwerken verwendet) perfekt auf die Kontakte des LCDs passt.
Der Kabelquerschnitt der einzelnen Adern ist definitiv nicht für den Dauerbetrieb geeignet!
Für LCDs mit LED Beleuchtung sollte es aber reichen. Dafür aber lässt sich die Isolierung leicht entfernen und man kann sie weiter verbinden.
Es bleibt also nur noch übrig, penibelst zu überprüfen ob
1. Alle Pins auch im IDE Stecker sitzen.
2. Die Richtigen Pins kontaktiert werden.
Letzteres überprüft man besser von der Rückseite des X8-Sockels vom LCD mit einem Durchgangsprüfer. Auch sollte man darauf achten, in welcher Richtung man den Stecker aufsteckt, da dieser nicht verdrehsicher ist - da können Schnell Mal die falschen Pins bestromt werden!
Ob und wie gut bzw. lange dieser Versuchsaufbau hält kann ich noch nicht sagen, aber ich wollte euch nur von dieser Idee teilhaben lassen.
Wenn ihr auch noch Ideen zur Replikation dieser Stecker habt, fügt sie gerne hinzu!
