Probleme mit C16NZ
#42 Alles anzeigenwenn der Tausch des Steuergerätes nicht hilft, solltest Du Dur den Kontaktschalter hinter dem Zündschluss kontrollieren/überprüfen. Könnte mir vorstellen, dass dieser innen ein Kontaktproblem hat.
Manchmal kann es riechen oder sehen, wenn die Kontakte zu heiß geworden sind.
DreamOpel
Wenn der Kontaktschalter einen weg hat, springt die Karre aber gar nicht mehr an oder?
Also Anlasser dreht gar nicht oder ?
#50 Habe ich getauscht.
Steuergerät auch.
Ich hatte vorhin auch das Gefühl das er eher zu viel Sprit bekommt als zu wenig.
Habe die Zündkerzen rausgedreht und die waren Nass, Brennraum auch.
Wagen springt an läuft 5 Minuten, dann aus und will dann nicht mehr starten.
Also genau wie vor dem ganzen Teile tauschen.
Ich habe gesehen das Wasser aus dem Auspuff läuft, Kühlwasserstand bleibt aber gleich.
Aber ZKD könnte vom Verhalten auch sein oder?
