Hallo.
Ich habe seit heute das Problem, dass bei meinem Kadett E die rote Öldrucklampe leuchtet bzw. flackert, wenn das Auto steht (z.B. Ampel / Parkplatz). Wenn ich im Stand dann das Lenkrad bewege, leuchtet es auch stärker (statt zu flackern).
Das passiert aber nicht, wenn er kalt ist, sondern erst, wenn er Warmgefahren ist.
Ölwechsel wurde erst vor 2 Monaten gemacht.
Ölstand steht zwischen min. und max. Habe mal bis max. aufgefüllt aber das Problem besteht weiterhin.
Fahrzeug: Opel Kadett E 1.6 75 PS Automatik.
Öldrucklampe leuchtet im Stand
#3 wurden die Ölwechsel bei dem Fahrzeug regelmäßig gemacht und welches Öl ist eingefüllt.?
Hier würde ich zuerst die Kontakte des Öldruckschalter kontrollieren oder diesen wechseln, hilft dies nicht, solltest du den Öldruck vom Kaltstart bis zur Betriebstemperatur überprüfen.
Werden zu niedrige Werte angezeigt solltest du das Ökdruckregelventil aus der Ölpumpe schrauben und reinigen.
Hilft dies auch nicht kann es an der Ölpumpe oder an einem verstopften Sieb vom Ansaugrohr in der Ölwanne liegen.
#4 Wird der Öldruckschalter sein, wie so häufig.
Kostet nicht die Welt und ist im Handumdrehen gewechselt.
OK kann man den einfach rausschrauben?
Läuft dann das Öl raus?
Ja der Ölwechsel wurde regelmäßig gemacht. Der Kadett ist jetzt 110.000 km gelaufen.
Öl ist 5W40.
Ich schaue mal zuerst nach dem Öldruckschalter.
Aber wie kann ich den Öldruck überprüfen?
