Opel Astra F läuft nicht
    Servus, ich habe mir einen Astra F 4-Türer, Baujahr 1992, mit dem 1,6-Liter Benziner und 75 PS zugelegt.
    Mein Problem ist jetzt, dass das Fahrzeug nicht läuft – es kommt kein Funke an den Zündkerzen an.
    Den Zündverteiler und die Zündspule habe ich bisher noch nicht geprüft. Meine Frage wäre aber zuerst: Hat das Auto überhaupt eine Wegfahrsperre?
    Zentralverriegelung hat er nämlich, und am Schlüssel ist auch ein Knopf. Der macht allerdings nichts mehr. Ich vermute, das war mal für die Funk-ZV.
    Ich habe den Schlüssel auch schon geöffnet und die Batterie gewechselt, aber es passiert trotzdem nichts.
    Außerdem fehlt oben rechts am Schlüssel, glaube ich, noch etwas – müsste da nicht normalerweise noch ein Glasröhrchen oder ähnliches sitzen?
    Und ist dieser kleine Kasten, zu dem die Leiterbahn geht, eventuell der Transponder für die Wegfahrsperre bzw. die Zentralverriegelung?
    Wenn ich den Schlüssel ins Türschloss stecke, entriegeln sich nämlich alle Türen ganz normal.
    Und wenn er Wegfahrsperre hat bekommt man das wieder hin oder einen neuen Transponder von Opel? wenn nein kann man das ganze auch überbrücken?
    habe nur diesen Schlüssel.
    Grüße Johannes
    Hi ,
    Wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe.
    Ist das eine kleine Lampe im Schlüssel .
    Da gab es noch keine ZV mit Fernbedienung.
    Und dann hast du folglich auch keine Wegfahrsperre .
    Aber vielleicht äußert sich da ja noch jemand zu .
    Gruß Chefkoch
    Opel Kadett D 1,8 Kombi GLS
    Opel Kadett D 1,3 " Garten Irmscher "
    Helf dir selbst , dann wird dir geholfen ..........
    Hi Johannes
    Im Schlüssel ist nur eine Glühbirne damit du im Dunkeln das Schlüsselloch findest, das ist das "Glasröhrchen" ! Und der "kleine Kasten" ist die Fassung der Glühbirne. Wegfahrsperre und Funk-ZV hat der nicht! Wenn kein Funke kommt ist beim C16NZ meist der Verteiler kaputt, gibt viele Beiträge hierzu im Forum.
    Grüße
    Michael
    Den C16NZ gab es nicht nur Wegfahrsperre im Astra F.
    In deinem Schlüssel ist auch kein Chip verbaut, sondern lediglich eine Taschenlampe, um das Türschloß im Dunklen zu finden.
    Eine Funk ZV gab es auch beim Astra F nie werksmäßig, kann man aber nachrüsten...habe ich auch erst vor ein paar Tagen bei meinem gemacht.
    Deine Probleme kommen zu 99% vom Verteiler, wie so üblich.
    Ok, alles klar, danke
    Das mit der Lampe habe ich mir fast schon gedacht. Aber dass der Schlüssel sonst nichts kann, ist ja irgendwie langweilig 😅
    Und wenn er keine Wegfahrsperre hat, ist das schon mal gut – hatte da ehrlich gesagt schon ein bisschen Angst.
    Ich schaue morgen mal nach dem Verteiler und der Zündspule. Heute hatte ich dafür keine Lust mehr 😅
    Ich glaube sogar, dass ich noch Ersatzteile dafür rumliegen habe ist son runder schwarzer Verteiler nicht der Eckige oder orangene wenn es daran liegt und er dann wieder läuft, wäre das echt praktisch – ein Auto, das auch fährt 😜
    Immer nur rumschieben ist auf Dauer irgendwie blöd.
    Hat zwar noch mehr Baustellen, aber jut 🤷‍♂️
    Werde trotzdem so eine Lampe bestellen wenn das nicht vollständig ist kann ich ja nachts nicht ruhig schlafen 😅
    Danke für die schnellen Antworten.
    Grüße Johannes
    Ja mal gucken mit den nachrüsten von einer Funk ZV ist ja schon praktisch aber man muss ja sowieso zum Autolaufen 😜um einzusteigen da kann ich auch noch den Schlüssel ins schloss stecken war nur etwas enttäuscht das der Kofferraum Deckel nicht auch ZV hat kann man das nachrüsten? oder hat der das nur geht es nicht hab da keine große Ahnung was son Astra angeht ist ja quasi nen neuwagen ZV, geregelter KAT usw. haha
    Mit der ZV wird üblicherweise auch der Kofferraum mit verriegelt (Ist zumindest bei allen meinen bisherigen Fahrzeugen so gewesen), da scheint bei dir nur der Stellmotor in der Heckklappe defekt zu sein.
    Astra G CC 1.6 16V (1999)
    Wenn du eine ZV von Kiekert verbaut hast, kannst die ganz einfach vom Omega B z.Bs. nutzen, komplett das Steuergerät tauschen und die Schlüsselköpfe übernehmen.
    Habe den Zündverteiler und Zündspule getauscht Zündspule habe ich beide alt und neu mal angeschlossen immer noch kein funke.
    Meine Frage an dem Stecker für die Zündspule ist so ein rotes Kabel ich habe aber kein gegenstück dafür muss man es wo anschließen oder darf das da so rumbaumeln.
    Den Stecker habe ich auch durchgemessen das braune Kabel hat keinen Durchgang Richtung Batterie Masse sollte es aber denke ich mal 🤔
    Das schwarze unter dem roten und rot schwarzen Kabel hat 12V bei Zündung.
    Und das rote wo auch das Rot schwarze draufhängt hat keine 12V also nichts.
    Fahrzeug hat Drehzahlmesser ist das Kabel dafür?
    Muss das alles so?
    Grüße Johannes
