hy,
das alt bekannte problem beim kadett ist ja das die radläufe gammeln.
da meine noch nicht vergammelt sind überlege ich grade wie ich sie auch weiterhin davor schützen kann!
ich habe gedacht von innen mit glasfaser Spachtel anschrägen so das das Wasser ablaufen "muss" ?
habt ihr andere iden?
Radläufe vor dem vergammeln schützen!?!
#8 Maik Sander verleiht auch günstig eine Anlage um das Fett einzubringen. Meiner Meinung mit eines der besten Mittel. Fett Bei Hitze/Sonnenschein dringt es weiter in vorhandenen Rost und Schweißüberlappungen und vermindert so extrem Stark das weiter rosten. Hab das Fett an meinem Astra Stufenheck angewendet. Wohl zuviel Aber bei Sonneneinstrahlung tritt es bei mir aus allen möglichen Ritzen aus. Da ist bei mir aus den Türgriffen, Heckleuchten und Schweller. Beim Kadett immerhin "nur" aus den Lüftungstreiecken.
