auspuffanlagen
#2 Wenn es um Auspuffanlagen geht, dann nur German-Exhaust!
Bei mir ist verbaut:
- serienmäßiger C20XE Fächerkrümmer, Schweißnähte am Flansch nach außen verlegt, ab 4 in 2 2x 55mm, ab 2 in 1 1x 63,5mm und 63,5mm Flexstück im Hosenrohr
- HJS 200 Zellen Metallkat mit 63,5mm Durchmesser
- Edelstahl MSD mit 63,5mm ohne Verjüngungen im Schalldämpfer
- Edelstahl ESD mit 63,5mm ohne Verjüngungen im Schalldämpfer--> Alles mit EWG bzw. mit Lautstärkemessung bei der DEKRA eingetragen.
Meiden sollte man die Anlagen von Master of Sound und FK. Bei beiden Herstellern tritt es sehr oft auf, dass die Schalldämpfer im Inneren "zerfallen". Das heisst, es lösen sich die Siebrohre etc. Außerdem bekommt man z.B. bei 63,5mm Anlagen nur etwas vorgegaukelt, da zu 99% Verjüngen auf 50mm bzw. sogar auf 45mm vorhanden sind.
#3 ah ok das ist mal eine aussage!hast du die töpfe dort gekauft und den rest selber gemacht?
wieviel db sind dort eingetragen?
was hälst du von jetex?bei mir ist es so es ist im schein nur auspuffanlage von jetex drin!aber keine nummer dazu!d.h ja
ich könnte jeden topf von jetex nehmen oder?weil im schein ja nix spezifisches drin steht oder liege ich da falsch?gruß
#4 Habe unter meinem Supersprint Gruppe A, bin damit sehr zufrieden. Könnte etwas leiser sein, aber wenn du nen Kat drunter hast ist es o.k. Ist zwar kein Edelstahl, aber finde das man ne Mehrleistung hat.
Was gar nicht geht sind die Anlagen von OMP, machen guten Klang, aber sind so dumpf das sie dir beim Gaswegnehmen auf die Ohren schlagen. Echt unfahrbar.
Hier mal nen Klangtest von meinem, wobei das meiste von den Vergasern kommt.
http://www.youtube.com/watch?v=Yr91bH8Hrok
Gruss
Michael -
