querlenker komplett oder nur gummis und traggelenke tauschen? 5
querlenker komplett (2) 40%
gummilagerung und traggelenk (3) 60%
da ich aktuell ein nicht lokalisierbares poltern aus dem vorderachsbereich habe werde ich dort die lagerung erneuern müssen.
bisher wurden die koppelstangen neu gemacht, ebenfalls domlager. stoßdämpfer (koni gelb nachstellbar) sowie federn sind in gutem zustand und waren vor rund 10tkm erst bei koni zur revision.
nun stellt sich die frage, wie ich vorgehe bzgl aufwand. die querlenker sind 25 jahre alt, fahrerseitig wurde vor rund 13 jahren mal das traggelenk erneuert, ansonsten ist es werkszustand.
das gelenk beifahrerseitig auszubohren ist nicht das grosse problem, wie sieht es jedoch mit den gummis aus? braucht man dafür eine presse oder gehen die auch so rein?
gerade vorne liest man ja gerne, das diese dort recht stramm rein gehen.
zeitgleich werde ich noch die gummis des stabis an der spritzwand erneuern, da diese auch noch recht alt sind (genaues alter ist unsicher, da ich diese gebraucht mit dem stabi übernommen habe)
