Tacho Problem
    hi, mein momentan km Zähler den man auf Null drücken kann sowie der Gesamtlaufleistungs Zähler bleiben jedes mal stehen bei hohen Aussentemperaturen. Im Winter funktioniert er bis der Motor Betriebstemperatur hat. Ist ein thermisches Problem. Ideen?
    Tachowelle am Getriebe schon auf festen Sitz getestet?
    ...und an der Rückseite vom Tacho selbst?
    nein beides noch nicht. Hast du Foto von der Rückseite beim Getriebe wie das Teil aussieht? Rückseite vom Tacho am Armaturenbrett gemeint? Sprich Armaturenbrett ausbauen? Mfg
    Servus,
    wurde das Problem gelöst?
    Ich hab seit heute einen Zählerausfall, Geschwindigkeit wird weiterhin angezeigt.
    Der Tageskilometer bewegt sich bis 0,3 und bleibt dann stehen. Stellt man 3x auf Null hüpft der Gesamtzähler um einen km weiter.
    Vermutlich liegts an den Zahnrädern.
    Kann man diese einzeln erneuern?
    Oder besser einen neuen, old Stock einbauen?
    Ich hab einen Tacho ohne Drehzahlmesser, wäre eine Nachrüstung des Drehzahlmessers durch Austausch des gesamten Kombiinstruments einfach möglich?
    Gruß Werner
    Kadett-E-Caravan GL BJ1990 C16NZ Erstbesitz
    Beides ist wohl möglich je nach Fähigkeiten.
    Wenn du einen anderen einbaust achte bitte auf die W-Zahl auf der Tachoscheibe, die muss wieder gleich sein damit die Geschwindigkeit richtig angezeigt wird.
    Das gleiche bei einer Kombi mit Drehzahlmesser.
    Hier musst du aber die Kabel am Stecker ändern.
    Zusätzlich benötigst du von der Zündspule ein Kabel zum Tacho für die Drehzahl.
    Mit Glück liegt es vielleicht auch schon.
    Farbe ist dafür grün.
    Servus,
    Auf W-1125 achten, ja ich weis.
    Heute Morgen war es kühler und da lief der Zähler wieder, der Ausfall lag wohl an der gestrigen Hitze.
    Werde das ganze mal beobachten und mich in Ruhe nach ersatz umsehen.
    Gruß Werner
    Die Tachos haben eigentlich im Alter alle Tachos vom Kadett E, Ascona C, Corsa A und co.
    Wenn der Kilometerzähler einmal läuft, sollte man ihn in Ruhe lassen. 😉
    Mit den Gebrechen im Alter muss man einfach leben können. 😅
