Umrüsten auf Euro 2 Bescheinigungen
    Moin Moin, ich suche eine Bescheinigung für die Umrüstung auf Euro 2(Steuern sparen)
    Ich möchte kein Kaltlaufregler einbauen.
    Hat jemand noch so was rumliegen?
    Kader E GSI 2.0 16V Bj. 1990
    Beste Grüße
    Die Bescheinigung bekommst beim TÜV z.Bs. ausgestellt wenn er einen KLR oder Minikat einträgt, damit gehst dann zur Zulassungsstelle und die tragen die Änderung dann ein.
    Du könntest natürlich auch ein H-Kennzeichen machen lassen und sparst ein paar Euro.
    Am meisten sparst du allerdings in Verbindung mit der Oldtimerversicherung. Mein Kadett kostet Vollkasko 11,93€ monatlich über die Allianz, ohne ein Wertgutachten haben zu müssen, und unabhängig von einer Schadenfreiheitsklasse.
    Kein Wertgutachten? Keine Kurzbewertung? Dann bist du nicht bei der Allianz versichert. Dein Versicherungsbeitrag für die Oldtimerversicherung bei der Allianz berechnet sich nach dem durch ein Wertgutachten oder eine Kurzbewertung ermittelten Fahrzeugwert. Reichst du kein Wertgutachten ein, verlierst du deinen Versicherungsschutz. Schau mal in die AGB der Allianz dazu.
    Mein Kadett ist bei der Allianz versichert. Punkt!
    Ich habe mein Kadett seit 2019 dort versichert, bei meinem Allianz-Versicherungsfritzen.
    Kein Wertgutachten, kein Kurzgutachten, so lange der Fahrzeugwert unter 10.000€ liegt.
    Einzige Voraussetzung: Vorhandensein eines Alltagsautos.
    Einmal editiert, zuletzt von Frisco-2.0 ()
    Voraussetzung bei meiner Versicherung für die Oldtimerversicherung:
    • Das Fahrzeug muss mindestens 25 Jahre alt.
    • Der PKW muss gut erhalten und in einem Originalzustand sein. (Nach Voll- oder Teilrestaurierung in einen mit dem Original identischen Zustand).
    • Das Fahrzeug wird in einer Garage abgestellt.
    • Jährliche Fahrleistung von 9.000 km wird nicht überschritten.
    • Das Fahrzeug wird nicht als Altagsfahrzeug genutzt. Für den täglichen Gebrauch ist ein weiterer PKW vorhanden.
    • Der Marktwert des Fahrzeugs beträgt mindestens 2.500 Euro.
    Hier steht nur Marktwert und nicht Wertgutachten.
    Mein Hinweis:
    Der Nachteil ist, wenn kein Wertgutachten oder eine Kurzbewertung mit dem spezifischen Marktwert des entsprechenden Fahrzeugs vorhanden ist, wird von der Versicherung bei einem unverschuldeten Unfall der aktuelle Marktwert laut Liste ausgezahlt. Dieser liegt deutlich unter einem erstellten Wertgutachten.
    Ein Wertgutachten ist ein Vorteil beim Verkauf des Fahrzeuges oder bei einem Vollkaskotarif.
    Deshalb kann ich ein Wertgutachten oder eine Kurzbewertung empfehlen.
    Vorteile bei der Oldtimerversicherung sind auch, dass der jährliche Beitrag viel geringer ist und nicht steigt, ebenso dass die Erhöhung bei einem Unfall entfällt.
    Es ist zu beachten das solche Wertgutachten regelmäßig aktualisiert werden müssen!
    MÜSSEN zwar nicht, aber es ist sehr sinnvoll alle 5 bis 6 Jahre das Wertgutachten zu erneuern (oder nach wertsteigernden Umbauten) und dieses dann der Versicherung mitzuteilen, insofern der Wert zum alten Gutachten gestiegen ist.
    Sonst geht die Versicherung im Schadenfall (der hoffentlich nicht eintritt) vom alten Gutachten aus !
    Astra G CC 1.6 16V (1999)
