    Hallo
    ich habe einen Kadett E 1,8S Jubilee und folgendes Problem, im noch nicht 100%igen
    warmen Zustand geht der Motor beim auskuppeln aus. Sobald ich die Kupplung kommen lasse springt er sofort wieder an.
    Ist der Motor richtig warm gefahren ist alles in Ordnung. Wo könnte der Fehler liegen ?
    Hatte vor Jahren schon mal einen 1,6 i mit
    Automatik und ähnlichen Probleme. Musste
    das Fahrzeug aufgeben.
    Vielleicht weiß jemand Rat.
    Das könnte viele Ursachen haben, von einem defekten Temperatursensor, irgendwo Falschluft ziehen, Massefehler (Übergangswiderstand schleichend höher werdend), Drosselklappe, Düsen (Streubild) bis hin zum Steuergerät =O
    Den Temperatursensor zu wechseln bzw. erst mal messen im kalten und im Warmen Zustand ob die Widerstandswerte stimmen wäre mein erster Schritt. :/
    Astra G CC 1.6 16V (1999)
