Querlenkerschrauben
    Hallo Leute!
    Ich habe jetzt von so einige Horrorszenarien gelesen, bezüglich der Schrauben von den Querlenkern.
    Stimmt es, dass die gerne abreißen und man den Querlenker nicht mehr abgebaut bekommt?
    Wollte demnächst meine tauschen, nach 40 im Fahrzeug.
    Welche Schrauben genau meinst du?
    Die lange die vorne durch den QL durchgeht oder die beiden hinteren die die Schelle mit der Dämpfungsbuchse am Unterboden fixiert?
    Hinten/ Schelle hatte ich noch nie Probleme.
    Vorne hatte ich das schon mal das ich zwar die Mutter abdrehen konnte aber die Schraube im QL festgegammelt war.
    Man kann den QL dann aber mit der Schraube zusammen nach vorne ausbauen, jedoch egal was ich versucht hatte die Schraube (welche genau an der inneren Stahlbuchse des Dämpfungselements festgerostet war) zu lösen schlug alles fehl.
    Schlussendlich konnte mir eine Werkstatt für LKW und Landmaschinen helfen. Die haben den QL in den Schraubstock gespannt und konnten mit einem der mörderischsten Schlagschrauber wie ich ihn nie zuvor gesehen habe, die Schraube dann lösen. Die habe ich auch wieder verwendet nachdem die Buchsen erneuert wurden. Aber vorher den Schaft und den Kopf eingefettet.;)
    Einmal editiert, zuletzt von ViSa ()
    Okay, danke für deine schnelle und präzise Antwort!!!!
    Es geht tatsächlich um alle drei Schrauben, besonders die vordere (lange).
    Dann bestelle ich nur einfach zusätzlich noch einen Satz neuer Schrauben, wenn man den Querlenker dann einfach nach vorne abziehen kann.
    Tausend Dank!
    Hallo Frisco,
    nimm neue Schrauben. Ich habe an meinem D mühsam eine Schraube retten können und die war dann statt 14 außen am Schaft nur noch 13,2 mm. Die 2. ist der Presse zum Opfer gefallen, hatte danach einen Knick.
    Warum möchtest du an die Schrauben? Möchtest du neue Gummilager/PU Büchsen einbauen?
    Da die Traggelenke so langsam müde werden und die Lager etwas rissig sind, möchte ich die Querlenker gerne austauschen.
    Spurstangen wollte ich auch direkt mitmachen.
    Eventuell kennt ja jemand eine Bezugsquelle für die lange Schraube? Oder gibt es die echt nur bei eBay?
    Einmal editiert, zuletzt von Frisco-2.0 ()
    Die Original QL des E-Kadetten sind noch recht solide gebaut und besser als der ganze Nachbau Gammel ..
    Mein Tip: Behalte den Original QL und wechsele nur das Tragegelenk und die Buchsen.
    Nächster Tip: Notiere die Festigkeitsdaten die auf dem Schraubenkopf stehen, der Fachhandel sollte da weiterhelfen können wenn man die Originalen nicht mehr erhält. Nur weil die Schraube maßlich passt heißt das noch lange nicht das sie auch die entsprechende Festigkeit besitzt ..
    Da gehört aber auch eine spezielle U-Scheibe dazu (Nummer hab ich grade nicht zur Hand) !!
    Astra G CC 1.6 16V (1999)
