Beiträge von ViSa
    Also ich bin ja schon seit gefühlt 100 Jahren raus aus dem Thema, aber diesen Motor kenne ich so gar nicht ..
    • Luftmassenmesser gibt es nicht mehr?
    • Zündverteiler auf der Einlasswelle?
    Auch das Baujahr irritiert mich ... ist das so'n "Zwischending" bevor der X20XEV auf den Markt kam?
    Wie gesagt ... bin zu lange raus ... habe nur einen XE gefahren das/ war ist der Kadett und das von Anfang bis Ende der 90er ..
    Das kam auf die Folienverkäufer an.
    Ich hatte in der Bucht einen Folienverkäufer wo das blaue Display zwar blau war, aber die roten eckigen Halbringe z.B. von Öldruck oder Voltmeter rot eingefärbt waren. Leider gibt es den Anbieter nicht mehr ..
    Beispielbild (scrollen bis Kadett E)
    Sowas ist einfach nur Müll ..
    Korrekt.
    Wenn man die Original Lampe mal im ausgebauten Zustand betreibt ist die auch nicht sooo superhell.
    Sicherlich ist eine hohe Leuchtstärke auch notwendig, aber weitaus wichtiger ist es n.m.M. eine möglichst weite Ausleuchtzone zu haben.
    Das ist für Lichtleitertechnik denke ich mal wichtiger. Eine superhelle LED die nur punktuell leuchtet wird mit Lichtleitertechnik nicht gut funktionieren im Sinne von gleichmäßiger Ausleuchtung.
    Man kriegt mit etwas gefrickel 4 Stück der Superflux-LED in das Reflektorgehäuse, das war bei mir genau so als würde ich die Original Lampen nehmen. Ist halt nur Bastelei. Bei dieser Plug & Play Lösung die du verlinkt hattest müsste man sich das Strahlbild mal ansehen, leider habe ich dazu kein entsprechendes Bildmaterial gefunden ..
    Vergiss das besser.
    Hält von 12 bis Mittags ..
    Ich habe bei mir auch den runterhängenden Bezug erstmal abgenommen.
    Aktuell gucke ich auf den zerbröselten Schaumstoff, diesen werde ich mit dem Staubsauger entfernen. Beim Bezug ebenso.
    Wenn der Himmel ab ist werde ich direkt auf die Karosserie selbstklebende Schaumstoffmatten anbringen und den Bezug direkt auf den "Himmelskörper" kleben. Der Schwachpunkt ist und bleibt diese unsägliche dünne Schaumstoffmatte .. :cursing:
    Also ich habe mir sogenannte "Superflux-LED" gekauft. Die gibt es auch mit großem Abstrahlwinkel.
    Davon passen genau 4 Stück in die Reflektoren.
    Und die werden auch nicht warm, somit braucht es keine Kühlung. die strahlen direkt die Lichtleiter an wie die Halogenlämpchen auch. Erste Tests wo ich die LED mit der Hand mal gegen den Lichleiter gehalten habe sahen sehr vielversprechend aus.
    Habe nur keine Zeit das ganze mal fertig zu basteln ..
    Ich meine das ich irgendwo in den Tiefen des Internets auch mal Umbauten mit elektrischer Leuchtfolie gesehen habe, gefiel mir auch sehr gut. Aber ist wohl etwas aufwendiger ..
