#22 Blende vor der Windschutzscheibe demontieren, dann kannst du den Gebläsemotor sehen.
Dieser ist zwei geteilt, wenn man die obere Abdeckung (Teil 23) demontiert, sieht man direkt den zu wechselnden Widerstand mit Kabel (Teil 20) dran.
Ich habe es erst letzte Woche bei mir selbst gewechselt, habe den Gebläsemotor dafür ausgebaut, sind nur jeweils links und rechts eine Schraube (Teil 10 & 22). Dann ist das Wechseln des Widerstandes ohne Verrenkungen zu erledigen.
Hier noch ein Bild dazu:
Sehr hilfreich, vielen Dank!!
#23 Hat jemand je versucht ein "pollenfilter" da einzubauen?
Ich meine zwischen gebläsemotor und quasi karrose. Hab gedacht eventuell einfach eine matte aus aktivkohle.
Mekmt ihr wäre es machbar und ungefährlich?
Google mal, solche Nachrüstsätze für Pollenfilter gab es in den 90´er Jahren für Kadett D und E zu kaufen.
#24 Vielleicht hilft dir das weiter, Grüße.Filtro de Habitáculo..pdf
#25 Vielleicht hilft dir das weiter, Grüße.Filtro de Habitáculo..pdf
Ganz schlechte Lösung! Filter müssen immer trocken gehalten werden. Da nasse oder feuchte Filter sofort schimmeln- schließlich halten sie ja Pollen auf. Daher ist diese Lösung leider NICHT geeignet.
Ohne Umbau im Innenraum wird da konstruktiv nichts machbar sein.
#26 Bevor Sie sprechen, schauen Sie sich an, wie es platziert ist, und dies ist keine Lösung, es ist etwas, das einige Vectra Calibra haben, im oberen Teil haben Sie die Teilenummer, ich denke auch, dass Ihr Auto das einzige ist, in dem Wasser ist da, weil die Mine kein Wasser aus dem Heizgebläse läuft ... es war keine Lösung, nur ein Vorschlag, da der Partner nach einer Idee gefragt hat ... aber Sie machen weiter wie gewohnt ... es gibt Zeiten, in denen ich bezweifle, dass du einen Kadett hast, denn du hast keine Ahnung, wovon du redest, ich warte noch auf die Unterlagen zum Programmieren einer Motronic, Grüße.
#30 Danke für die Demonstration der Bilder. Deutlich zu sehen, dass der Filter durch Wasser von Windschutzscheibe und Fahrtwind nass werden kann und wird. Einfach mal den Wasserschlauch auf die Windschutzzscheibe halten. Und nasse Filter sind Brutstätten für Erkrankungen und Allergien.
Sorry, aber ich glaube langsam auch, du hast wirklich wenig oder besser, gar keine Ahnung!
Wenn du mal kurz deinen Kopf anstrengst, was fehlt?
Richtig, der Windschutz, das kommt ja wohl noch drauf, oder?
