Kadett GT/GSI 1,8 Stufe
  • #61
    Nach etlichen Anpassungen und viel Supersprint Material vom Sandtler habe ich nun endlich den Übergang VOM Krümmer zum Mittelschalldämpfer Geschafft. 55mm außen Maß, Edelstahl, und durch verdrehen recht flexibel auszurichten. Nun muss ich den beim Kauf nicht erkannten riss im Krümmer noch beheben und dann ist die Hardware auf der Seite fertig. Nächste Tage geht es dann los mit der Anpassung der Elektronik auf C20NE mit Luftmassenmesser.
    Hubraum statt Spoiler
  • #62
    Nach einigem sammeln kam nun neuer Schmuck für unter die Stufe ins Haus. Die Irmscher müssen einfach liegen da sie echt gut drunter passen ohne was zu machen und optisch stilecht sind. Die Anderen sind auch 7x15 Aber mit et 24 nicht ohne Sturz unter zu bekommen. Sobald die 16V Achse mit bremse und Sturz Platten drunter sind sollte das passen. Das muss nun aber fix zum Pulvern das Zeug.
  • #63
    Finde die oberen passen besser zu dem Auto, aber ist nur meine Meinung und über Geschmack lässt sich ja bekanntlich streiten :P
    Astra H Caravan 1.6 16V LPG (2005) zu verkaufen 8o
    Astra G CC 1.6 16V (1999)
  • #65
    So geht es nun durch den Winter. Abarbeiten der anfallenden Sachen. Das Frisch gepulverten Teile nacharbeiten. PU Buchsen montieren. Die Große Bremse neu Buchsen und mit neuen Manschetten ausstatten.
    Es liegen noch etliche mehr Teile auf Lager. Die Rücksitzbank bekommt Kopfstützen. Die Liegen zusammen mit dem Lenkrad beim Sattler der auch den Furosato Rauch Welt Porsche vom Sidney gemacht hat.
    Das kleine Dbilas Paket beinhalten neuen Kopf Mit Größeren Ventilen und Sitzen und Ventil Führungen. Dazu ne Einzeldrossel und ein paar geheime Inkridenzien. Ich hoffe ich bekomme die Tage reichlich Bilder zusammen um euch auch mal zu erheitern.
  • #67
    Ich finde dein Kadett so wie er jetzt ist/war sehr schön.
    Natürlich alles Geschmackssache, aber optisch würde ich nix ändern und farbige Achsteile ist auch immer schwierig.
    Ich bin gespannt wie es weitergeht.
  • #69
    Moin. Ja klar es geht voran. Bremse ist drin, Hinterachse getauscht, Fahrwerk hinten ist drin. Heute kommen die Federbeine und der neue Stabi vorne rein. Umbau auf Hydraulische Kupplung schleift etwas, müsste Teile nach ordern. Ich brauche noch Lenksäulen verkleidung für das Höhenverstellbare Lenkrad und Einarm Wischer Abdeckung. Ich habe derzeit viel Spaß aber es geht auch ne Menge Geld durch.
