Antriebswellen
    Hey einen wunderschönen guten Abend,
    Ich habe ein kleines Problem!
    Ich habe einen c20ne mit F16 Getriebe ausgebaut und einen c20xe mit F18 Getriebe eingebaut die kurze Seite passt mit der Antriebswelle doch die lange Seite ist zu lang ich komme nicht ins traggelenk. Gibt es kürzere Antriebswellen die von der langen Seite meine misst im zusammengedrückten Zustand ca 940mm
    Besten Dank für eure Antworten schonmal
    Lg
    Das ist nicht neu. Wenn er z.B. eine Welle vom Astra F nimmt, dann ist die 1cm länger als beim Kadett E. Ich hatte sogar mal Wellen vom Ascona C oder Vectra A da, die waren fast 2cm länger. Bei tiefergelegten Fahrzeugen fällt sowas oft nicht auf, aber bei Serienfahrwerken können die Gelenke mit längeren Wellen schnell auf Block gehen.
    Man sollte immer darauf achten wie lang die eigentliche Welle ist. Hatte darüber hier schon mehrfach im Forum berichtet, auch mit Fotos und Maßen.
    Super danke für die Antwort hast du vllt ein link dazu???
    Lg
    Um Missverständnisse zu vermeiden, zunächst die Frage.
    Hast du nur Motor und Getriebe getauscht, sprich die alten Wellen behalten oder hast du auch die Antriebswellen getauscht.
    Bei ersterem gebe ich Schmitti recht, in diesem Fall sollte es keine Probleme geben.
    Im zweiten Fall kann es wie Frank beschrieben hat sein, dass die neuen Wellen andere Maße aufweisen.
    Wenn die selben Wellen drin sind wie vorher und du wirklich nur den Motor und das Getriebe gewechselt hast, dann muss das wieder passen.
    Ohne etwas zu ändern.
    Also bei mir hatte es nach dem selben Umbau gepasst.
    Messe doch einfach mal nach, breite am Gehäuse minus die Tiefe pro Seite.
    Vielleicht steckt die Welle wirklich nicht richtig im Getriebe oder ein Gelenk klemmt, das muss man schieben können und zwar getriebeseitig sowie radseitig.
