Paar Fragen beim zusammenbau vom C20XE
#52 So es ist geschafft, gestern ist er das erste Mal angesprungen. Aber aufgrund eines sehr sehr undichten Ölkühlers hab ich ihn leider gleich wieder abstellen müssen. Also danke mal wieder an alle für die Hilfe. Aber das mit dem Kabelbaum war trozdem nicht so wie gedacht. Denn auch der den ich von hiko bekommen habe passte nicht. Also denkt vielleicht an mich wenn jemand wieder so ein Problem mit dem Starter Kabelbaum hat: "Da war doch mal so ein komischer Ösi der hat doch auch ein Problem mit dem Starter Kabelbaum gehabt." Aber auf der Ascona Info Seite werden Sie geholfen.
P.S. Leider illegaler weise möchte ich hier einen Aufruf starten ob noch jemand einen Ölkühler für mich hat? Und wenn ja ohne Verrohrung also sollten die Gewinde für die Anschlüsse noch in Ordnung sein.
Mfg Christian
#56 Hallo
Ich habe ja beim NE einen 10 poligen Verbindungsstecker gehabt richtung Starterkabelbaum der von kadett-gsi-driver einen 5 poligen und den Kabelbaum den ich von hiko bekommen habe der hatte diesen 5 poligen auch nicht darum hab ich laut Belegung einfach die beiden Verbunden und dann hats funktioniert.
Mfg
#57 Auch wenn´s schon älter ist...
Gute Seite wenn nicht alles Kabelbaum mäßig aus dem Kadett kommt. Und nicht nur wenn auf XE umgebaut wird!
http://www.mc-mikosch.de/Motorelektrik/Motorelektrik.html -
#59 Hallo zusammen.
Kurze Frage, die Nummer 5 ist das einfach nur ein durchgängiges röhrchen?
Das Sitz bei mir zu.
Hätte mal irgendwo gelesen es soll ein Ventil sein was sich bei wärm offen soll, kann ich mir aber irgendwie nicht vorstellen.
Lemsi Ich hoffe es ist ok wenn ich mir mal dein Foto ausliehe.
