Kadett E Motor springt nicht an
  • #22
    Ah, jemand aus der Nähe!
    Gruß nach Essen. 👋🏻
    Wenn du aus dem Corsa B oder Astra F mit C14NZ das Steuergerät nehmen solltest, dann aber darauf achten, dass keine Wegfahrsperre vorhanden ist.
    Vom Corsa A kannst du das auf jeden Fall nehmen.
  • #23
    Ist kein Problem, die C14NZ ausm Corsa B sind baugleich mit dem Kadett E und Astra F - also ohne die el. Wegfahrsperre.
    später kam dann der 3 Zylinder Nähmaschinenmotor im Corsa B :(
    Astra G CC 1.6 16V (1999)
  • #25
    Bitte auch auf passende Kennbuchstaben achten. Mein C14NZ hat ein XL Steuergerät und mit einem XK Gerät läuft er nur auf 2½ Zylindern und extremst unrund, geht dann auch aus.
    Mein Fuhrpark:
  • #26
    Ja genau, Kadett E und Corsa A mit C14NZ hatten meist das XL MSTG verbaut.
  • #27
    Habe noch XL und HL MSTG da, bei bedarf einfach melden.
  • #29
    jetzt gehst du aber von Einzelfällen aus !!
    Und selbst wenn er eins dieser seltenen Teile erwischt, dann sollte Transponder und Empfängerring dabei sein !
    Sonst kann man es zurück schicken !!
