GSI mit AU Problemen
#13 Mach das mal.
Am 16V habe ich auch die Probleme, jedoch war der Lambdawert gut und nur der CO2 schlecht.
Habe zwar mit ach und krach bestanden, habe mir aber auch einen neuen Temperaturfühler eingebaut. Der Kat war vor 6 Jahren neu rein gekommen, daher schließe ich den bei mir aus.
Bin mal gespannt was das Problem bei dir ist.
Bei meiner letzten HU war es ähnlich. Der Prüfer sagte, daß Du ihn zwar vorher natürlich warm fahren mußt, was ich auch getan hatte, daß aber der Kat zu schnell wieder abkühlt. Er hat ihn dann bei der Messung nochmal ordentlich heiß "getreten", und dann hat es auch bald mit den Werten gepasst. Ich war eigentlich schon überzeugt, einen neuen Kat zu brauchen.
#16 Hallo Ihr Lieben, ich hab nun so einiges gewechselt auch den Thermoschalter aber die AU Werte sind weiterhin jenseits von gut und böse. Ich bin zwar der Meinung, dass er supi läuft aber die AU Werte sind miserabel. Getauscht habe ich, Thermosensor, Lambasonde, LMM, Leerlaufsteller. Im Leerlauf stuckelt der immer noch und läuft nicht sauber was auch die seltsamen AU Wete zeigen. Hab ihr noch eine Idee.
Rainer
