Querlenker 16v
#52 hallo
also mir ist nix bekannt das es zweierliei spurweiten bzw Querlenker beim kadett e gibt
hab aber das selbe (problem)eines meiner kadetten . einer hat auf der rechten seite mit orginal Querlenker einen 3grad sturz gehabt . durch umbauen (lang löcher )und den krempel wieder so einstellen das es passt war es weg mit den verschiedenen spurweiten . ich denk es kommt von der herstellung der karossen . ich habe es auch schon bemerkt das es bei den hinterachsen gewisse tolleranzen gibt (2cm)
mfg oli
#55 Soweit mir bekannt ist sind alle Lenker zumindest formgleich, und ist das Unterschied die Spurbreite nur bei welche Modelle andere Felgen mit geänderte ET-wert haben.
Das kann ich aus der Angabe nicht ersehen, wäre aber eine Möglichkeit.
Trotzdem wäre es natürlich interessant, warum dann Opel diverse verschiedene Teilenummern angibt.
#56 Das kann ich aus der Angabe nicht ersehen, wäre aber eine Möglichkeit.
Opel gibt für so viele identische Teile verschiedene Teilenummern an, manchmal wirklich doof das so zu machen. Es gibt viele verschiedene Querlenker, und ich habe mich viele originale neue angesehen mit wirklich merkwürdige Unterschiede. aber nie Unterschiede in die Mäße. Ich bin auch seit viele Jahre mitglied bei diverse Opel und Kadett gemeinden, und etwas so Wichtiges wäre sicherlich ein Mal vorbeigegangen, da bin ich von überzeugt. Antriebswellen sollten dann auch in unterschiedlichen Längen verfügbar sein.
#58 Ich habe in 2013 20 Querlenker bestellt bei Opel-Classicparts und da waren verschiedenen dabei mit diesen Verstärkungen am Boden. Die Schweißnähte sahen auch genau so 'handmäßig' aus, aber die waren ganz neu und ich glaub auch nicht dass da in das Lagerbestand etwas nicht originales dabei sein könnte. Ich meine mich zu erinnern das die Teilenummern die darauf standen aber in das Onlinekatalog für Dieselausführungen beschrieben waren.
Edit: Nach langer Suche durch 4.6 Million Fotos in meine Cloud bin ich doch fündig geworden... Mit das Teilenummer sichtbar.
Ich bin mit den unterschiedlichen Spurweiten jetzt so verunsichert...
Hat noch jemand einen solchen Schenkel liegen für rechts? Links hab ich einen solchen Originalen bereits drin - neu.
Danke.
